【求助】分离氨基酸的柱子
  • 氨基酸专用柱 或者分离氨基酸的柱子 ,孔径多少啊
  • weiyh_001
    第1楼2010/05/10
    可以采用氨基柱,也可以采用C18柱,普通的25 cm,孔径一般的都可以,就看你分析的体系是什么?
  • hikki517
    第2楼2010/05/10
    可否说的详细点
    weiyh_001(weiyh_001) 发表:可以采用氨基柱,也可以采用C18柱,普通的25 cm,孔径一般的都可以,就看你分析的体系是什么?
  • 有水有渝
    第3楼2010/05/10
    你用什么方法检测氨基酸?
  • hikki517
    第4楼2010/05/10
    还没有做 我想知道一个大概的方向
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/05/10
    正相氨基柱,但是具体氨基酸,有时用C8 C18也可以,不必非用氨基柱
  • 北方海盗
    第6楼2010/05/10
    氨基酸多种,必须用C18柱,不是所有C18 柱都能做,用到衍生和梯度等,欢迎致电大连依利特公司
    hikki517(hikki517) 发表:氨基酸专用柱 或者分离氨基酸的柱子 ,孔径多少啊
  • 阿宝
    第7楼2010/05/10
    原来在学校的时候用离子色谱做过氨基酸,电化学检测器,效果不错
  • 有水有渝
    第8楼2010/05/10
    这个不错,但要有电化学检测器才行,还有如果只是紫外检测器的话,用正相氨基柱,那首先这个氨基酸的紫外吸收经比较强才行,但很多氨基酸的紫外吸收都比较弱,且集中的短波长处,如果用反相色谱法,那就要进行衍生,可以先去看看文献,都有哪些氨基酸的检测方法,选定方法后,再来选择色谱柱。
    阿宝(lpr20) 发表:原来在学校的时候用离子色谱做过氨基酸,电化学检测器,效果不错
