气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/05/10
可以用共流拆分软件来拆分各物质,例如Amdis试试,里面也有各组分的峰面积,可以进行定量。
xiaqing1081
第2楼2010/05/11
谢谢了,看一下Amdis。
helen060504
第3楼2010/05/12
amdis这个软件哪里有得下载的?要钱吗?如果是安捷伦的气质联用仪器带不带这个软件的?
hj312112
第4楼2011/03/30
本人是初学者,在网上找到一个相关介绍http://wenku.baidu.com/view/92c3fe2d2af90242a895e5c8.htmlAMDIS 气质联用 自动解卷积初步应用
第5楼2011/03/30
不知何人copy到百度的,此原版原文本来自本版:【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件在GC/MS数据处理的初步应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
ruan651209
第6楼2011/03/30
拆分软件本质上是一种矩阵算法,强烈依赖于矩阵的稳定性。当两组份高度相似时(SIM状态为保留时间高度接近),矩阵为病态或高度病态:此时,计算结果的不确定度甚大。获得准确结果的前提为:1 标准物重现性极佳2 目标物不能太接近。
lucia_J
第7楼2011/03/30
嗯,我也发现AMDIS经常给我把两种物质判断为同一个物质。
第8楼2011/03/30
这取决于什么样的amdis数据库,如何设置参数,以及有没有保留指数的校正等。如果条件具备,amdis一般是比较准确的或很准。
第9楼2011/03/30
实验数据,后基于精确矩阵计算的结果,俺 总觉得比眼睛评估好不了多少。一人所见。
第10楼2011/03/30
也许,但凭眼睛无法看出来影藏在大峰里面的小峰,一般amdis很容易找出来。
