气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/07/03
检查一下是否装的不好,是不是漏气了。建议重新安装一下。
Ins_a059f5fa
第2楼2021/07/03
已解决,是更换衬管的时候可能压的太用力了,把下边的进样口螺丝弄松了,拧紧就好了
安平
第3楼2021/07/04
调谐报告没有什么明显问题的。可以继续做样品的。
第4楼2021/07/04
28和32同时增大可能是漏气所致。既然维护过进样口之后出现问题,那么很可能是维护进样口时造成泄漏
