气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2017/05/25
老化一般都可以把fiber干净吗?
symmacros
第2楼2017/05/25
一般60分钟。
有雨的夜
第3楼2017/05/25
600min?这么狠,萃取头是不是都要挂了。。。一般可以60min/次,怕不干净可以2次,2-3次还不掉下来的,估计比较难掉下来了不要吸附浓度特别的大的样品,残留会比较厉害
第4楼2017/05/25
不一定,有些成分很顽强如果担心,可以老化后,走一针fiber的空白,即样品瓶空瓶,缩短保温时间,平衡时间,提取时间,走一下,再进你的样品,这样可以知道fiber有没有干净,哪些可能是残留
第5楼2017/05/25
2小时 2针 不行 现在放8小时老化 没办法 一开始不懂 容度大大了
第6楼2017/05/25
奇怪的是我看 gc 图 不想过载过载都在fiber上了 是解析时间不过吗 3min
第7楼2017/05/25
所以没敢放高温 放230
第8楼2017/05/26
郁闷了 没有用 还是很脏 能见原料 不见好
madmeimei
第9楼2017/05/26
这个确实是!我是有血泪教训的!我曾经有一次SPME了一个海苔,结果这个里面有非常大量的二甲基硫醚,而我忽略了对萃取头的损伤,没有进行反复老化。事隔几天之后又做另外的样品分析,出现了二甲基硫醚峰,我没有意识到这个可能是上一个样品的残留而填进了报告里,结果可以想象了,仿品非常不理想。查找原因用了很长时间,才怀疑到二甲基硫醚可能定性失误了。我反复几次老化萃取头,但是始终未解决,这只萃取头只能废弃了。
第10楼2017/05/26
高浓度样品要注意,尽量少进或较少进样量,及时老化观察。
