求助:DSQⅡ调谐问题
气质联用(GCMS)
  • 新接触热电的DSQⅡ,以前用的是安捷伦的,不大熟新机子。调谐的时候不能生成报告,提示说“An optimum resolution tune was not found”,请教下大家,该怎么处理?
  • symmacros
    第1楼2012/03/17
    请问真空是否良好稳定?各个部分的温度是否稳定?
  • energy911
    第2楼2012/03/18
    真空稳定,没有漏气现象,氮峰少于10e7,和氧气峰高度差不多,本地值也在10e7下,温度控制没有太大波动
  • phillyrin
    第3楼2012/03/19
    1. 真空稳定:前级泵压力多少?如果选配了真空规,真空规读数多少?(Tune里可以看到)
    2. 氮气和氧气峰差不多?少于1e+7,具体数值是多少?(读一下Tune画面右侧的数字,左侧是TIC)一般说氧氮应该不会差不多高。氧氮和水比,哪个高啊?
    3. Tune里面的Diagnostic,四级的DC和RF测试能通过吗?供电是否正常?(也在Tune里面)
    4. 离子源是不是到了维护的时间了?灯丝是不是性能不好了?(曾经碰到过一次调谐时检测器增益不过关,结果是灯丝趴下了……)
    5. 请发一下前一次正常的调谐报告,谢谢
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • energy911
    第4楼2012/03/19
    这个我去找一下,谢谢这位仁兄阿。
    phillyrin(phillyrin) 发表:1. 真空稳定:前级泵压力多少?如果选配了真空规,真空规读数多少?(Tune里可以看到)
    33mtorr
    水峰比氮气峰高,28的峰会比32的高,但比例不到4倍。
    都能通过
    离子源刚洗过,灯丝倒没换过,离子响应程度很低,Detector 的Gain在1530V时才勉强到10e7
  • phillyrin
    第5楼2012/03/19
    33mtorr?该不会是忘了开载气了吧?
    另外,载气净化管情况如何?
    energy911(energy911) 发表:这个我去找一下,谢谢这位仁兄阿。
  • energy911
    第6楼2012/03/21
    开了,保证0.5MPa,净化管没问题,一切都还正常,我怀疑是检测器那端老化了,而且还有个问题,诊断时RF DIP calibration差值达到0.5了,超过0.2了,这怎么调?
    phillyrin(phillyrin) 发表:33mtorr?该不会是忘了开载气了吧?
    另外,载气净化管情况如何?
  • phillyrin
    第7楼2012/03/21
    Tune里面的Automatic Tune,选上 RF Frequency Calibration可以调整RF频率
    Detector Gain Calibration 可以调整检测器电压和分辨率。
    energy911(energy911) 发表:开了,保证0.5MPa,净化管没问题,一切都还正常,我怀疑是检测器那端老化了,而且还有个问题,诊断时RF DIP calibration差值达到0.5了,超过0.2了,这怎么调?
  • energy911
    第8楼2012/03/21
    我选了,可是调出来的还是差0.5
  • phillyrin
    第9楼2012/03/21
    只选RF Freq Calib试试看,
    另外,你的dsq现在的RF频率是多少啊?
    RF发生器温度多少?
    是不是到了打扫内部灰尘的时候?
    energy911(energy911) 发表:我选了,可是调出来的还是差0.5
  • sk726
    第10楼2012/12/10
    我也遇到这个问题 只选RF Freq Calib试试看,调谐就直接结束了 如果加选上leak check 到时调谐一段时间 但差值依然很大
    phillyrin(phillyrin) 发表:只选RF Freq Calib试试看,
    RF发生器温度多少?
    是不是到了打扫内部灰尘的时候?
