sharon511
第1楼2010/05/10
我做的时候也是这样,水的时候是0附近,然后用缓冲溶液就会上升7到10,有次竟然上升至64,然后走平,不要紧,就是换缓冲溶液后走平了,再进样会自动校零,正常用,原因可能是在此波长下,对水或者缓冲盐的吸收不一样
有水有渝
第2楼2010/05/10
缓冲盐的背景吸收比水强
jsjhxtgw
第3楼2010/05/11
在线用水做流动相,出峰是倒峰,agilent 280mn 蛋白,是不是设置的问题啊我两张图是完全相同的条件啊 纯走基线
第4楼2010/05/11
怎么没人再给解答下??
第5楼2010/05/12
怎么没人再给解释 下呀??
mifeng7530
第6楼2010/05/12
楼主有个图开始时没有归零
初晶古恒
第7楼2010/05/12
如果你再进4针样品,还是能重现你的现象,一针高,一针低,都在3.5分钟出现变化,你再去寻找原因,其中必然会有规律。不能重现的现象,要找到问题所在需要花费太多的精力;建议楼主多检查自己的测试方法是否无误,仪器调试是否正常,操作细节是否仔细等问题。这些都检查过了还有这种问题的话,恭喜你发现了一次提升自己能力层次的机会。
rubyyuan8006
第8楼2010/05/14
没事,照走就是了,步影响结果的
