实验室认可/资质认定
第2楼2005/10/20
酸碱滴定不确定度的分析酸碱滴定不确定度的分析
第3楼2005/10/24
非常感谢2位老师的答复!但是,看过这篇文章后,仍然没有找到滴定终点时如何计算不确定度,比如由于指示剂的选择,突跃变化的范围造成的不确定度。这些不确定的影响有多少?需要单独考虑吗?非常感谢!
第4楼2005/10/24
如果你的终点误差较大则必须修正.如果是象你说的强酸碱的滴定用PH曲线判定就没有必要纳入不确定度的评估,它的偏差太小了,可以忽略.参考文献(化学分析中不确定度的评估指南第47页)
第5楼2007/06/06
在实验室认可网站上都有案例呀.
