X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/10/17
应该不需要任何调整吧!只要换气的过程不要太长的话,还有换气时注意检查漏气等,应该就ok了吧
第2楼2005/10/18
要进行处理的,校正PHD,校正光路,否则会有误差。
第3楼2005/10/18
应该需要重校准的,因为每一批的P10气体可会不太要样!最好是第二天再校!刚换上的时候,会差的比较多!
第4楼2005/10/19
两位能否说的详细点?具体如何操作?谢谢!
第5楼2005/10/21
不一定,如果更换气体后对测定结果没有什么影响,就不必进行这些步骤,可以用标准物质先试一下。
第6楼2005/10/21
版主能否就P10更换后处理作一总结?我先谢谢了!
第7楼2005/10/24
先检查是否漏气,然后待仪器上的气流稳定后(一般要个把小时),用监控样测量一下看是否有漂移。如果没有,就可以正常样品测量了。如果漂移已超出您的允许极限,进行探测器的高压校正,再进行标准化。
第8楼2005/10/24
这是理学的仪器,换气后一般要重新做PC的PHA校正。
第9楼2005/11/24
我一般都作一下pha校正,还是有必要的,况且也不用多长时间。
第10楼2005/12/08
我们一般都作校正,不然误差会较大的,两瓶气的成分不会一模一样的。
