en_liujingyu
第8楼2022/07/11
请注意校准实验室与检测实验室“量值溯源和传递框图”并不相同。
校准实验室的“被测对象”是包括“计量器具”在内的“测量设备”。因此,所谓“量值溯源”指的是从测量设备的被测参数开始,向上溯源至“计量基标准”的值,详见JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的第C.6条的表述格式。
检测实验室的“被测对象”是产品或零部件,是产品或零部件的特性参数。因此,所谓“量值溯源”指的是从检测项目(产品或零部件)的被测参数开始,向上溯源至“计量基标准”的值,wuyuzegang版友给出的附件“校准实验室《量值溯源图》画法范例”表述的格式。
因此,在基层一般称校准实验室的溯源图为校准项目的“计量器具溯源图”或反向称为“计量器具检定系统图”,而检测实验室的溯源图称为检测项目的“量值溯源图”。
