分析化学
wtubbs
第1楼2010/05/11
怎么没有人给我解释下啊!
coffee8
第2楼2010/05/11
楼主是怎么做的?如果是先将样品烘干之后称样测定的吗?测定结果就是干基的结果,在换算成湿基的结果。如果是直接称样测定,测定结果为湿基的值,再根据水分含量换算为干基。两种方法不管怎么折算,干基肯定要高于湿基的结果。如果不是,那就是换算错误!楼主是不是算反了?
第3楼2010/05/11
先将样品烘干 然后用烘干后的样品测定其中的组分的,得到的应该是干基,但是当我将测到的水分带入换算成湿基的时候就不对了不知道怎么回事。而且不应该算反了的因为我称量的是烘干后的样品。
第4楼2010/05/13
自己顶下看看
快乐
第5楼2010/05/13
看不太清楚,干基一定比湿基小,因为有水分,楼主把计算过程重新写一下,图片看不清。
chemistryren
第6楼2010/05/21
同意3楼观点,楼主算错了.
