GB/T 223.25-1994 酒石酸溶液(50%)怎么配制
分析化学
  • 根据GB/T 223.25-1994镍含量测定:
    酒石酸溶液(50%)
    本人是称取50g酒石酸,加入50ml水,后搅拌,然后超声,加热,均不能溶解,之后再加入50ml,超声加热也不能全部溶液。
    而这份标准没有提到酒石酸的配制过程,难道酒石酸不是普通分析纯试剂吗,亦还是溶剂不是水?
    本人用的是泸Q/HG 15-1018-82(DL)分析纯酒石酸。
  • lilongfei14
    第1楼2012/04/09
    酒石酸溶于水的呀~~
  • flyson
    第2楼2012/04/09
    酒石酸是溶于水,但配制50%就很难全溶啊
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:酒石酸溶于水的呀~~
  • lilongfei14
    第3楼2012/04/10
    相对分子质量:150.09  CAS号:526-83-0[1]  英文名称:tartaric acid,简称TA  状态:单斜晶体(无水)  熔点:171-174  密度:1.7598(20)  折光率:1.4955  溶解度:溶于水、丙酮、乙醇  存在:酒石酸在水中溶解度:右旋酒石酸139,左旋酒石酸139,内消旋酒石酸125,外消旋酒石酸20.6。
    应该可以得,100多的溶解度
    flyson(flyson) 发表:酒石酸是溶于水,但配制50%就很难全溶啊
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2012/04/11
    你确定不是M/V,一般都是这个比较多,加热看看
  • flyson
    第5楼2012/04/11
    加热至沸都不能全溶,冷却后出现大量结晶体。
    云飘西风落(denx5201314) 发表:你确定不是M/V,一般都是这个比较多,加热看看
  • flyson
    第6楼2012/04/11
    我所用的酒石酸是DL,属于什么旋啊?
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:相对分子质量:150.09  CAS号:526-83-0[1]  英文名称:tartaric acid,简称TA  状态:单斜晶体(无水)  熔点:171-174  密度:1.7598(20)  折光率:1.4955  溶解度:溶于水、丙酮、乙醇  存在:酒石酸在水中溶解度:右旋酒石酸139,左旋酒石酸139,内消旋酒石酸125,外消旋酒石酸20.6。
    应该可以得,100多的溶解度
  • lilongfei14
    第7楼2012/04/14
    中文名称: DL-酒石酸
    中文别名: DL-2,3-二羟基丁二酸; DL-二羟基琥珀酸; 二羟基丁二酸; 外消旋酒石酸; 消旋酒石酸; 葡萄酸
    英文名称: DL-Tartaric Acid
    英文别名: DL-Dihydroxysuccinic acid; DL-Tartaric acid anhydrous; DL-Tartaric Acid Anhy; (+-)-Tartaric acid; (2RS,3RS)-Tartaric acid; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (R*,R*)-; DL-Tartrate; Paratartaric aicd; Racemic tartaric acid; Resolvable tartaric acid; Uvic acid; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (2R,3R)-rel-; Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (theta,theta)-(+-)-; (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; DL TARTARIC ACID
    CAS号: 133-37-9;138508-61-9
    EINECS号: 205-105-7
    分子式: C4H6O6
    分子量: 150.0868
    InChI: InChI=1/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
    分子结构:
    密度: 1.886g/cm3
    熔点: 206℃
    沸点: 399.3°C at 760 mmHg
    闪点: 209.4°C
    水溶性: soluble; 20.6(20℃)
    蒸汽压: 4.93E-08mmHg at 25°C
    那就对了,你的Dl酒石酸是外消旋,溶解度只有20.6
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/04/14
    晕,还有这么多说道,俺们的酒石酸很好溶解啊。没注意有没有DL
  • flyson
    第9楼2012/04/16
    谢谢啦,换试剂看看.
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:中文名称: DL-酒石酸
    EINECS号: 205-105-7
    分子式: C4H6O6
    分子量: 150.0868
    分子结构:
    密度: 1.886g/cm3
    熔点: 206℃
    闪点: 209.4°C
  • 魅力星光
    第10楼2012/04/30
    酒石酸确实很好溶解
