ICP光谱
shaweinan
第1楼2010/05/11
称样量是0.1g,定容体积是多少,都测了哪些元素,结果分别都是多少,标准溶液的浓度是怎么取的?如果可能的话请将所用分析线的谱线轮廓都发出来,以便大家可以来帮你进行分析找出原因。
lilongfei14
第2楼2010/05/11
那你标准曲线是用标钢做的吗?还有你的样品含量是多大的差0.5个点
Tim
第3楼2010/05/11
你用什么型号的ICP?
coffee8
第4楼2010/05/11
主要是硅和磷含量都比较低,用酸溶解也不是特别好。所以误差比较大!其他含量较高的元素相对误差应该不是很大吧?
liyongdeng
第5楼2010/05/11
偏高,有的能达到 0.5 个点是指?50%?0.5%?通常用PE的仪器测可能会偏高,仪器没问题就要1.检查标液,包含浓度和基体.2.Cr的浓度是不是在标准曲线范围.3.样品消解试剂选择不当.
chemistryren
第6楼2010/05/16
也许是你的标准溶液有点偏差.使得标准曲线斜率偏低了一点,所以结果会偏高一点.
