ICP光谱
风泽何方
第1楼2019/02/27
消解完毕进ICP之前先加盐酸定容,发现加热的情况下加盐酸明显由白烟变为红色的烟,此时固体基本都已溶解。因此,红色的烟应该是氮氧化物。
第2楼2019/02/27
另有问题,开始消解的时候是橙色的烟,消解快结束是红色的烟,所以可能不是同一种物质?
第3楼2019/02/27
此实验设两组平行,同时加热,但是硝酸加量不完全一样。快消解完毕的时候加盐酸,两组平行中的A组基本无红烟,B组很多红烟,所以是B组硝酸更多吗? 会不会可能是其他操作造成影响?
JOE HUI
第4楼2019/02/27
有机质的消解,可以先加硝酸预处理(不加热直接加硝酸放通风橱)
第5楼2019/02/27
一般红棕色的烟基本是氮氧化物,你看新制的王水就明白了
zhjf1983
第6楼2019/02/27
氮的氧化物,一般为二氧化氮和四氧化二氮
砂锅粥
第7楼2019/02/28
我认为都是四氧化二氮,刚开始应该是浓度较低,所以是橙色的,后面浓度较高,所以是红色的。不过氮氧化物种类繁多,也不排除有其他形态的氮氧化物。
dingshx
第8楼2019/02/28
了解一下
老兵
第9楼2019/02/28
是以二氧化氮为主的氮氧化物。
第10楼2019/02/28
谢谢回答。进ICP要求溶液呈淡黄色或者透明澄清,可以有少量不溶物,测前过滤。直接加硝酸不加热达不到那种要求。
