slr2006
第1楼2010/05/11
如果方法没有问题的话,你就要找找系统的问题了.比如流速压力正常吗?进检测器了吗?信号线接好了吗?你可以用以前正常的产品方法做一下,看看是哪里出了问题.不出峰的原因是比较多的,慢慢一个排查,但是也简单的
有水有渝
第2楼2010/05/11
这个流动相没有有机相?
penglin1984
第3楼2010/05/12
你的流动相里应该还有甲醇或者乙腈等有机溶剂吧?不出峰的原因是不是你的流动相里没加有机相呢?我以前做过氯霉素类药物-氟苯尼考的含量测定,用的流动相是甲醇和含盐的水溶液。你可以尝试调整流动相比例或者延长分析时间看看!标准方法应该能出峰的!
微雨燕双飞
第4楼2010/05/12
药典我没看过,不过对于检测方法感到很疑惑:色谱柱选择没有问题;氯霉素并非强极性氨基化合物,流动相使用烷基磺酸盐是何目的?从氯霉素的分子结构来看,氯霉素没有解离基团,水溶性并不高,用甲醇+水或乙腈+水作为流动相即可,无需添加盐、酸、碱,有机相含量处于30%~50%之间。检测波长280 nm左右。
