【求助】为什么发射峰不是用最大吸收激发呢?
分子荧光光谱
  • 也就是说用激发光谱测的最佳激发波长不是最大吸收波长,这个怎么解释呢?
  • jidzhang
    第1楼2010/05/11
    可能你的样品的能带结构比较复杂。
  • pfz1985
    第2楼2010/05/11
    一般的仪器都有一点点偏差,如果太大的话建议重新检测激发波长或者样品成分有问题
  • hwzhou10
    第3楼2010/05/12
    差别25nm算是波长有问题吗?
  • pfz1985
    第4楼2010/05/12
    25nm已经是很大的区别了,应该是样品结构有问题,建议表征一下看看到底是不是这种物质。
  • hwzhou10
    第5楼2010/05/12
    到底是仪器问题还是我的 物质不纯
  • jidzhang
    第6楼2010/05/14
    建议找个和你样品类似的标样试试就知道是仪器还会是你的东西有问题了。
