气相色谱(GC)
ruan651209
第1楼2010/05/11
溶剂汽化后以某种形态带入柱子,如气溶胶。空气中有一定钠,也不会随时间沉降。
与我常在
第2楼2010/05/11
气化温度小于其沸点,那样品就去就有损失了
阿宝
第3楼2010/05/11
其实能否汽化的条件是:组分在载气中的分压不超过饱和蒸气压,当组分浓度比较低的时候,即使进样口温度低于沸点(1个大气压)也会汽化出峰的
第5楼2010/05/12
哦,原来是这样。以前看资料都说进样口温度要大于等于样品沸点
第6楼2010/05/12
[/quote]其实能否汽化的条件是:组分在载气中的分压不超过饱和蒸气压,当组分浓度比较低的时候,即使进样口温度低于沸点(1个大气压)也会汽化出峰的[/quote]学习了,谢
我在故我思
第7楼2010/05/12
楼主,你好!进样口气化温度跟沸点没有必然的联系,主要是由于进样量比较小。
第8楼2010/05/14
哦?具体怎么说
戈壁明珠
第9楼2010/05/15
进样量小,相当于无限稀释,此时,即使进样口温度低,组分也可以气化。
