气相色谱(GC)
123
第1楼2022/07/05
依次用10mL二氯甲烷溶液、10mL正已烷活化净化柱,将浓缩液全部转移至净化柱中,用10mL正己烷/二氯甲烷进行洗脱,收集洗脱液。将经水洗及净化后的萃取液使用旋转蒸发仪或氮吹仪等浓缩装置浓缩至1mL,待测。
wuyuzegang
第2楼2022/07/05
浓缩到1ml这个可以理解减压蒸馏至剩余1ml溶液,这个是个约数,如果要准确定容需要氮吹近干后再用1ml试剂复溶即可。
JOE HUI
第3楼2022/07/05
旋转蒸发仪浓缩后在蒸馏烧瓶里面差不多1mL,主要是看蒸馏烧瓶里面大概浓缩后体积
检测老菜鸟
第4楼2022/07/05
标准里面说索氏提取后用浓缩装置浓缩到1ml,我们用的旋转蒸发仪,怎么才能浓缩到1ml?装样品的瓶子那么大,我不是很清楚标准上说的。如果你不清楚1ml是什么样子的,可以在里面加入1ml,拍个照片贴在旋蒸旁边。这个做的多了,基本也就知道1ml是多少。另外在瓶子里的1ml跟取下来的1ml也有很大不同。所以要注意旋蒸的压力和温度,保证第一小于1ml,第二不干就行了。
zxfen
第5楼2022/07/05
我们定做了一款蒸馏烧瓶带尾部刻度1mL,比普通的瓶子能更为客观的看到刻度线
hujiangtao
第6楼2022/07/05
近1ml就可以
绿树之林
第7楼2022/07/05
旋转蒸发做不到1ml的,正常配套要有氮吹仪,旋转蒸发至2ml左右就要拿去氮吹到最后的1ml.
第8楼2022/07/05
除水除的比较干净的情况,1ml很正常。蒸干都可能。
第9楼2022/07/05
涉及到转移,清洗,以后必然大于1ml,用氮吹能够解决 这个问题,除非你牺牲精度,不然最后还是需要氮吹的。
Ins_81a1d6ce
第10楼2022/07/05
就是说大致就可以了吗,然后就可以上GC了?
