紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/05/13
楼主是想用分光光度计测试?那先要查一下有关标准采用什么方法消解样品。
hy9512
第2楼2011/05/01
硫酸-硝酸体系,20ml硫酸+15ml硝酸,回流20分钟,样品澄清则可定容上ICP,不然再加15ml硝酸回流至澄清。此法消解会造成磷流失。
初学者&九点虎
第3楼2011/05/02
干法上ICP也可以,温度别太高了如果用分光光度计,那一边采用钼蓝比色
xingyinning
第4楼2011/12/12
聚酯切片中磷含量的测定,请哪位高人指点?
huijieliu
第5楼2013/07/04
我的一片文章可以供你参考,《磷钼蓝分光光度法测定聚酯切片中磷含量》
zhangji21
第6楼2013/07/10
这个用高氯酸和硝酸消解。
