【我侃药典】关于药典里的稀释倍数和中性氧化铝的活化问题
  • liuyuan198815
    2010/05/12
  • 取本品约1g,剪碎,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33KHZ15分钟使溶散,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10 ml,置中性氧化铝柱(100-200目,4g,内径1cm,干法装柱)上,用40%甲醇50ml洗脱,收集流出液及洗脱液,蒸干,残渣加50%甲醇适量使溶解,并转移至10 ml量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。
    像上面这样的样品处理过程样品的稀释倍数是多少啊?还有大家在用中性氧化铝时会先活化下吗?目数大小会对结果产生很大影响吗?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:活动帖子加分
  • 睿武孝文
    第1楼2010/05/12
    是0.4,即10/25。
    活化。
    好像已经回答过了。
  • 老多_小多
    第3楼2010/05/12
    中性氧化铝如果方法不要求活化,我都不活化的
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:谢谢应助
  • liuyuan198815
    第4楼2010/05/12
    怎么是0.4呢?这太假了吧?
    睿武孝文(chaifayong) 发表:是0.4,即10/25。
    活化。
    好像已经回答过了。
  • 有水有渝
    第5楼2010/05/13
    应该是2.5倍吧。
  • zyp1108
    第6楼2010/05/13
    应该是25吧,你称1g样加25ml50%甲醇,后面是是取10ml上柱后再定容到10ml,等于不变啊
  • fengmo4668
    第7楼2010/05/14
    这个算法是合理的。
    zyp1108(zyp1108) 发表:应该是25吧,你称1g样加25ml50%甲醇,后面是是取10ml上柱后再定容到10ml,等于不变啊
  • liuyuan198815
    第8楼2010/05/14
    我也觉得是25,大家能不能确定下?
  • 1818
    第10楼2010/05/14
    没有含糊啊,就是稀释了25倍。
