老多_小多
第1楼2010/05/12
我去听了他们公司的发布会,这个我想普及不了,因为它升高温度后在进检测器之前还要降低温度,否则基线噪声很大,如果温度减低了,那水对很多物质的溶解性怎么能达到呢?
快乐
第2楼2010/05/12
这东东,应该是从进样器到色谱柱、检测器等,是一个整体,只是改进了某一部件,效果不是很好
〓猪哥哥〓
第3楼2010/05/12
通过控制温度和压力,重现性可能也会比较差,如果能够通过调节水系流动相来优化,效果会比较好
rubyyuan8006
第4楼2010/05/13
色谱分析相对于合成来说已经很绿色了
fanli_hu
第5楼2010/05/13
今年waters和岛津新品发布我都参加了,两家都提出了只用水做流动相的“绿色色谱”,但个人认为普及还比较遥远,现在应该是正式提出这一概念,为以后的“绿色”做铺垫~
netsking
第6楼2010/05/13
其实UPLC从某种意义上讲,就是"准绿色色谱",因为它的流量用量少,就是环保.
有水有渝
第7楼2010/05/13
这个任重道远,按现在技术水平,用水做流动相的物质,那是极其有限的,但可以考虑让物质成盐后,增加在水中的溶解度。
第8楼2010/05/13
不知道加工成本会不会有更大的浪费?
小不董
第9楼2010/05/14
要看分析什么样品,我现在就做纯水流动相的分析,这需要耐水的柱子。其实用水作流动相有很多好处,主要问题是分析物质在水中的溶解度不大,溶解性的物质极性键作用比较大,分离有一定难度。
xuxiaowen01
第10楼2010/05/17
要环保,每次实验完都有点头晕晕
