青林
第1楼2010/05/12
二、药品管理
化学药品的管理实际上是很繁琐的事情,通常可分为一般化学药品,危险品和试剂,现分别说明如下。
1、化学药品的贮存管理
饲料分析化验室为了保证检验工作的正常进行,需要贮存一定量的化学药品,而大部分化学药品都具有一定毒性,因此必须了解一般化学药品的性质和保管方法。较大量的化学药品应放在药品贮存间,由专人负责。贮存间应干燥通风,严禁明火。一般化学药品可分类存放。
(1)、无机物
无机盐类、氧化物等可按周期表分类存放,例如盐类存放,可分为钠盐、钾盐、铵盐、钙盐、镁盐等,也有人按阴离子分为硫酸盐、硝酸盐、氯化物、碳酸盐等。
碱和酸类一般分别放置。酸类如:硫酸、硝酸、高氯酸、盐酸等。碱类如:氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化铵等。
(2)有机物
有机物是一类非常庞大的物质,通常采用官能团分类。如烃类(又可分为饱和烃类和不饱和烃类)、醇类(又可分一元醇、二元醇和多元醇等)、酚类、醛类、酮类、羧酸类、胺类等。
指示剂多为有机物,可按用途分类存放,如酸碱滴定指示剂、氧化还原指示剂、络合滴定指示剂、荧光指示剂、生物染色剂等。
特殊贵重药品由专人保管,如锇酸等。
2、危险物品与管理
危险物品应分类保管。
(1)易爆品
这类物品具有强烈的爆炸性,当受到高热、摩擦、撞击、震动等外来因素的作用,或与其他相抵触的物质相遇,就会发生剧烈的化学反应,产生大量的气体和高热,引起爆炸。爆炸性物质如贮存量大,爆炸时威力更大。例如三硝基甲苯、苦味酸、硝酸铵、叠氮化物、雷酸盐、乙炔银及其他分子中含三个硝基以上的有机物均属于易爆品,必须分类存放,并保证存放量尽可能小。
(2)强氧化剂类
具有强烈氧化性的物质,由于性质不同,遇酸、碱、有机物、还原剂或受热受潮,均能发生分解,引起燃烧或爆炸。
一级氧化剂:性质不稳定,容易引起爆炸,具有强烈氧化性,如果是有机物又易燃烧。例如碱金属和碱土金属的氯酸盐、硝酸盐、过氧化物、高氯酸、高锰酸盐、有机物如过氧化二苯甲酰等。
二级氧化剂:性质较一级氧化剂稳定,如重铬酸盐、亚硝酸盐、过氧乙酸等。
(3)压缩气体和液化气体
气体经压缩后贮存于耐压钢瓶内,具有危险性。钢瓶如果在太阳下暴晒或受热,当瓶内压力升高大于容器耐压限度时,即引起爆炸。钢瓶内气体按其性质可分为四类。
青林
第2楼2010/05/12
1、有毒气体:如液氯、液氨等。
易燃气体:如乙炔、氢、石油液化气体等。
助燃气体:如氧气、氧化亚氮等。
2、不燃气体:如氮气、氩气、氦气等。
(4)自燃品
此类物质暴露在空气中,依靠自身的分解、氧化产生热量,使其温度升高到自燃点,即发生燃烧,如白磷等。
(5)遇水燃烧物质
此类物质遇水或在空气中受潮吸水,能迅速分解,产生高温,并伴随着产生易燃易爆气体,从而引起爆炸或燃烧。如金属钠、钾和电石等。
(6)易燃液体
易燃液体主要是有机物,其液体易挥发,遇明火即燃烧。易燃液体以闪点作为评定液体火灾危险性的主要依据。闪点越低危险性越大。闪点在45℃以下者为易燃液体,闪点在45℃以上者为可燃液体(可燃液体一般不纳入危险品管理)。易燃液体根据危险程度可分为两级。
一级易燃液体其闪点在28℃ 以下者,包括乙醚、石油醚、汽油、甲醇、乙醇、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、二硫化碳、硝基苯等。二级易燃液体其闪点在29-45℃如煤油等。
(7)易燃固体
易燃固体着火点低,当受热或遇火星、受撞击、摩擦和氧化剂作用等能引起急剧燃烧或爆炸,同时放出大量有害气体。如赤磷、硫磺、萘、硝化纤维等。
(8)有毒有害品
这类物质有强烈毒性,少量进入人体或接触皮肤即能造成中毒甚至死亡。毒品可分为两类:剧毒品和有害品。
剧毒品是指动物实验的半致死量小于50mg/kg者,如氰化物、三氧化二砷(砒霜)、二氯化汞、硫酸二甲酯酰等。这类剧毒品要设专人保管和领用登记制度。
有害药品如一氧化铅、四氯化碳、三氯甲烷等。
(9)腐蚀试剂
腐蚀性试剂均具有强烈腐蚀性,与其他物质如木材、铁等接触使其腐蚀破坏,与人体接触引起化学烧伤。有的腐蚀试剂有多种作用,如苯酚既有腐蚀性,还有毒性和燃烧性。常见的腐蚀品有硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、甲醛、液溴等。
(10)放射性物质
放射性物质要用专门容器保管,如铅封等。人体受到放射性照射过量或吸入放射性灰尘都能引起放射性疾病。常见的放射性物质有钴-60、镍-63、硝酸钍、独尼石矿物
等。
以上十类危险品除要求分类保管外还应当注意通风,室温应低于28℃,照明灯要封闭、防爆,室内严禁烟火。并要经常检查危险品的贮存性状,及时消除隐患。管理人员必须具备防火知识。
三、人员管理
通常分析室应设主任1人,负责实验室的全面管理,其主要责任如下。
(1)认真执行国家上级主管部门有关产品质量监督检查的方针、政策和法规。树立质量第一的思想,强化质量意识,自觉抵制行政和外界压力对质检工作的干扰。
(2)负责技术培训,有计划地安排质检人员进修学习,搞好在岗人员的业务培训,并定期地进行考核。
(3)严格执行质量管理制度,加强对质检人员进行质量教育,保证全面执行质量管理,严格按规定标准、规程进行样品检验。
(4)检验所用仪器、设备必须是检验合格的,保证仪器设备的完好状态。
(5)按规定检查实验原始记录,严格执行检验原始记录和报告审查制度。
(6)做好基准物质、标准物质和标准溶液的管理制度,保证用于测试的基准物质、标准物质和标准溶液的质量。
(7)根据上级主管部门的规定,对检验优质人员给予奖励,对于检测质量低劣者给予批评教育,对重大责任事故者给予纪律和经济惩处,直至追究法律责任。
青林
第3楼2010/05/12
四、资料管理
1、仪器资料
凡属固定资产之仪器设备的使用说明书、验收报告、维修报告和使用记录要详细记录在案,交专门人员保管。
2、被检样品
不管是对原料、成品进行抽样或送检的样品一律登记在案,样品名称、送样日期、送样单位或人、收样人、分析结果、样品编号、检验人员、审核人员等完备无缺。要一式两份:一份交送检单位,一份用作存档。
如果由于某种原因将被检样品送交另一人时,要办理交接手续,分析检验后,应及时将样品归还保管人员。样品一般要保留三个月,除非另有特别说明,过期样品由管理人员按规定登记,经主任签字后处理。
3、原始记录
(1)各种原始记录和报告统一印制,编号、格式要符合检测工作要求。
(2)原始记录由检验人员认真填写,一律用钢笔或签字笔,字迹要工整,不许涂改,如发生误记时,在误记处划一横杠以表示无效,在横杠上方空白处更改并签字。测量数据要按实际检测情况填写,不准伪造,不许任意撕毁。
检验完毕后按标准规定的有效位数和误差理论计算结果,并签名,由校核者校核签名,将原始记录交室负责人审核签名。
(3)原始记录只能作为检测记录专用,不能代替检验报告,更不准作他用,未经室主任同意,其他人不得随意查阅原始记录。
(4)室负责人要不定期抽查原始记录的记载是否符合规定,发现不符合者应及时纠正。原始记录设专人保管。
4、检验报告
检验报告是评价产品质量的技术依据,各有关人员应严格履行审核手续。
检验报告应由专门人员依据原始记录编制,编制人员签名后,交室负责人审核,签名。
检验报告必须用统一的检验报告纸,字迹工整、规范,计量单位正确,不得有涂改。检验报告一式三份,一份上报主管领导,一份存档,一份交送检单位。
5、图书杂志
饲料化验室可根据需要购置适量参考书和杂志,应由专人负责,设图书资料柜,便于查阅。
小虾米
第9楼2010/06/08
我们的试剂柜好多这些东西,味道很重的
