有水有渝
第1楼2010/05/13
每做之前先看一下灯能量,要是刚换好反射镜时检测一下能量,再对比一下现在的能量说不定能找到问题所在。
1818
第2楼2010/05/14
可能是光栅和反射镜的问题吧!!把它和灯的位置调对就OK了。
蛋神
第3楼2010/05/14
刚换了M1时,能量确实有增高,所以我们在做标样的时候发现峰面积也翻倍了,基本和之前水平差不多。但是一周之后,在什么都没动的情况下,它自己又翻了一倍。。。 无语,调查原因中。请各位出谋划策。谢谢拜托!!!
第4楼2010/05/14
灯应该是没问题,刚换了半年,而且我们这台机器使用频率并不高。单纯换了个M1。。。还是找Waters工程师换得。汗。。
第5楼2010/05/14
在确定其它色谱条件都没有问题的情况下,进样浓度和进样量也没有问题,峰形,保留时间也正常的话,看看波长准确度如何?
第6楼2010/05/14
这些都正常,只是波长准确度怎么看?请教。
青林
第7楼2010/05/15
软件有自己的检查方式吧?你看看说明书
fobhcff
第8楼2010/05/17
和进样量有关系
