楼主,你的柱温是不是太高了,30度试试。S G P三个糖应该非常好分。如果是RI,氨基柱效果还是可以的。如果是ELSD,最好用专用的糖柱(聚合物糖柱) 。下面是张图,我这有专门解决碳水化合物分析的方案。可以发邮件到我邮箱yangdaoxuan@126.com![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109252259_319259_1867101_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109252259_319260_1867101_3.jpg)
yangwenmuzao(yangwenmuzao) 发表: 我做过多次实验,总是分离不出来。
我的条件是:
流动相乙腈:水=85:15.,柱温为40度,柱子为氨基色谱柱(4.6mm*250mm),流速为1mL/min,进样体积为20ul。
我用这个方法做就把这三种糖分离不出来,蔗糖、果糖、葡萄糖的保留时间分别为3.760、3.761、3.760;峰面积为15086452、15119115、14780051。
有经验的朋友们有没有好的意见和方法,帮忙提供一下,谢谢!!!
