用内标法怎么不用内标的校正因子的?你上面的乙酸甲酯的含量是自己算出来的还是工作站自动算出?计算公式应该是:w=(f1/f2)*(A1/A2)*(m2/m1)其中f1是乙酸甲酯校正因子,f2是内标校正因子,A1是乙酸甲酯面积,A2是内标面积,m2是内标质量,m1是样品称样量。
tangwei198629(tangwei198629) 发表:请教各位高手:
我用气相色谱分析乙酸甲酯水解这一体系,色谱是氢火焰检测器,只有乙酸甲酯和甲醇出峰,采用乙酸乙酯为内标物,可是计算出反应后的乙酸甲酯的含量比加入的乙酸甲酯的质量还大,计算方法如下:
乙酸甲酯校正因子f,样品质量m1,内标物质量m2,乙酸甲酯峰面积A1,内标物峰面积A2
样品中乙酸甲酯的含量m=f*m2*A1/A2
样品中乙酸甲酯的质量分数w=m/m1
反应体系中乙酸甲酯的质量=w*反应体系的质量。反应体系的质量根据质量守恒来计算的,就是加入的反应物乙酸甲酯和水的质量
可算出来乙酸甲酯的含量比加入的还要多。
实在不知道问题出在哪里,请教各位。
