浅谈气相色谱的进样系统-宁波分析测试团队
  • 熙熙
    2018/08/28
    宁波分析测试
气相色谱(GC)
  • 浅谈气相色谱的进样系统
    李维高
    宁波海越新材料有限公司, 浙江 宁波 318003)
    摘要:本文介绍了目前通用的气相色谱的几种进样系统结构、原理、注意事项等
    关键词:色谱仪、进样系统
    一.几种进样系统的结构原理
    气相色谱仪进样系统是最重要的系统之一,包括样品引入装置(如注射器、自动进样器、六通阀或十通阀)和汽化室(进样口)。首先讨论进样口。要获得良好的分析结果,首先要将样品定量引入色谱系统,并使样品有效的汽化。然后用载气将样品快速吹入色谱柱。进样口有填充柱或者大口径毛细柱使用的填充柱进样口(图1)和小口径的毛细管柱使用的分流/不分流进样口(图2、图3)。
    1 填充柱进样口
    2 分流毛细柱进样口
    3 不分流毛细柱进样口
    在温度方面,一般仪器的最高汽化温度为350-420℃,有的可达到450℃以上。在温控技术上还可以更高,但是色谱柱的最高温度一般不超过400℃,因此大部分GC的汽化温度低于400℃,部分仪器也配有程序升温功能。在实际操作中气体样品虽然不需加热汽化,但为保证进样口不会使任何物质冷凝,通常设置100℃的进样口温度。液体样品进样口温度需要足够高可以使样品汽化,但又不能导致样品的分解。为保证进入样品快速汽化,一般在衬管中加入玻璃棉。在压力和流量方面,一般载气压力为0-100psi,流量在0-200ml/min之间。现在大部分GC都配置了EPC(电子压力流量控制器)。在需要高分流比情况下,压力和流量范围会更大而且控制精确。
    为保证样品进入色谱柱的初始谱带尽可能窄,从而减少柱外效应。一般要求汽化室死体积为0.2-1ml。由于汽化室一般为不锈钢材料,为保证汽化室有足够惰性而不对样品发生吸附作用或化学反应,因此大部分采用石英玻璃衬管。衬管要进行脱活处理。衬管容积也是影响分析质量的重要参数,衬管容积至少等于样品中溶剂汽化后的体积。一般溶剂汽化后体积膨胀150-500倍。如果衬管体积太小,会引起汽化样品的“倒灌”,以及柱前压突变,都是对分析不利的。如果容积太大会使样品初始谱带展宽。
    二、隔垫吹扫功能作用
    进样垫一般为橡胶材料制成,其中不可避免的含有一些残留溶剂或低分子化合物。由于汽化室高温的影响,隔垫会发生部分降解。这些残留溶剂和降解物如果进入色谱柱,就可能出现“鬼峰”,影响分析。隔垫吹扫可以消除这一现象。
    三、分流进样与不分流进样两种模式的比较
    由于毛细管柱的样品容量较小,为防止色谱柱过载通常要求进样量非常少。很小的样品量操作起来是很困难的,所以用分流模式进样解决了这一困难。以通常的进样量汽化,汽化的样品通过柱压与分流放空口的压力分配调节进样量。但在低浓度甚至痕迹样品的分析时,需用不分流进样模式。首先关闭分流阀将汽化的样品富集在柱头,在样品被捕集在柱头之后打开分流阀,将残留在进样口的样品气(基本是溶剂)吹扫放空。这样保证了绝大部分样品进入了色谱柱。
    四、阀进样、注射器手动进样和自动进样器进样
    气体样品进样一般使用气体样品进样阀。包括一个定量环和将定量环介入载气流和脱离载气流的阀体(图4)。样品量通过定量环确定,定量环可以自行更换。所以阀进样可以保证多种高度重复且准确的进样体积。
    图4 气体进样阀
    在GC进样中,手动进样技术的熟练、标准与否,直接影响分析结果的好坏。好的进样技术主要要求有:注射速度快、取样准确而重现、避免样品间的相互干扰、选用合适的注射器、进样速度严格一致(减少注射歧视)。自动进样器是解决进样问题的一个方法,实现高度重复的进样,特别是用外标定量法分析时,自动进样器有更高的准确度和精确度。
    五、结果与讨论
    1.柱上注射器进样,优点进样量灵活,样品气体、液体都行,缺点进样体积(进样量)难以准确把控,适合于面积归一化法,外标法误差大一些。
    2.六通阀定量环进样,优点进样量准确无误,外标法误差小,外标法、面积归一化法均可以。缺点样品最好为气体,进样量固定,改动很麻烦。
    3.十通阀进样与六通阀定量环进样基本上一样,多了反吹柱。
    4. 分流进样可以稀释样品,减少柱子、检测器影响,实际上是改变进样量的一种,最适合于面积归一法。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • baixi2010
    第1楼2018/08/28
    一般将六通阀置于恒温阀箱中,保证气体进样的重现性
    第2楼2018/08/28
    理论性较强,最好有实例。
  • senke
    第3楼2018/09/02
    请问这是自己总结的吗?感觉都是理论知识呢
  • xiaogumd11
    第4楼2018/09/03
    应该是知识分享
  • 熙熙
    第5楼2018/09/15
    理论知识汇总
    senke(lifen4607) 发表:请问这是自己总结的吗?感觉都是理论知识呢
  • symmacros
    第6楼2018/09/16
    感觉原创的分量不是很大。
  • wazcq
    第7楼2018/09/17
    分流进样有分流歧视 怎么会最适合面积归一法?
