气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/03/23
不会有影响。
xiao-jin
第2楼2015/03/23
气相色谱中有好多种阀,每种阀都其功能,稳流阀可以通过阀内自我调整,来保证输出后流量的稳定,而稳压阀则利用阀的功能来确保输出气压的稳定。色谱仪在使用中为保证载气气路的稳定,因此采用先稳压阀再稳流阀的二节气路稳定装置。如果仪器载气没有输入端没有稳压阀,往往会对外气路的气路稳定要求很高。LZ也可参阅色谱相关书籍的介绍。
gjlongzhu
第3楼2015/03/23
感觉还是加稳压稳流的仪器比较好吧
安平
第4楼2015/03/23
那就对气源稳定的要求比较高了。
qqqid
第5楼2015/03/24
老的HP5890上也没见过稳流阀,全是稳压阀。
郑亚梅89
第6楼2015/03/24
没有也不会造成什么影响,我们的仪器都没装一直都好好的。不过装上肯定也是有好处的。
雨木霖
第7楼2015/03/24
节约成这样?听起来是好低端的仪器啊
yeee
第8楼2015/03/24
现在一般都用流量控制器了吧,电子控制的,很准确
第9楼2015/03/24
EPC有稳压阀与稳流阀吗?
第10楼2015/03/24
原理不同了。
