红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/05/14
1.样品被污染或是掺入了其他杂质。2.样品拿错了。3.干燥的不充分。4.研磨的不够细。5.红外光谱仪波长偏移。
hping528
第2楼2010/05/14
做出来的图谱如上,请帮忙分析一下,样品105度干燥了3个小时,没有在红外灯下做。红外灯买什么样的好?
第3楼2010/05/14
红外灯效果不好,最好买红外干燥箱
第4楼2010/05/14
研磨的不够细吧!透过率这么低!
第5楼2010/05/15
会不会是水分太大了,片子压出来是白色的。。。
foreverfirefox
第6楼2010/05/16
个人感觉,研的不够细,脯氨酸本身就不太好研细,尤其是加入了KBR后。而且样品的量可能不够。
happyalife
第7楼2010/05/17
楼主扣背景了么?我看谱图和水没有什么大关系,应该不是含水的原因,如果有ATR附件可以用那个试试
第8楼2010/05/17
研磨的不够细的可能性很大!如果研磨的足够细而且也干燥压出来的片子应该是透明的。那样透过率就会高很多。
ldppr
第9楼2010/05/17
我也碰到过,应该是压片时压力过高,引起一定程度的固相反应,可以适当控制压片压力,以不超过8kg为宜。楼主可以尝试一下。
第10楼2010/05/19
山梨醇扫图谱也遇到同样的问题,还没有找到解决的方法.18种氨酸就只有脯氨酸会出现这种情况,我把脯氨酸和溴化钾研磨好后再放到烘箱干燥,做出来的透过率有所提高..
