ICP光谱
gototo
第1楼2010/05/14
想知道,还请高手指教!静候中!
ava_s
第2楼2010/05/14
是不是所有锥型雾室都有呢?
wccd
第3楼2010/05/14
样品溶液在高速气流带动下,撞击在小球上使液体小颗粒被击碎,形成更小的液体颗粒(即所谓雾化),未被击碎或较大的颗粒落入下部排液口排出,微小颗粒在气流带动下进入炬管燃烧形成等离子体。如果没有小球或者是位置不佳,样品溶液雾化效果很差,这样产生等离子体的效率就大打折扣。
第4楼2010/05/14
谢谢,明白了!
第5楼2010/05/14
谢谢 wccd 的解答,明白一些了
chemistryren
第6楼2010/05/16
这个球的作用就是撞击作用,和原子吸收中的撞击球一样的.
garfieldcat
第7楼2010/07/09
撞击球,起到进一步提高雾化率的作用。
