【分享】ICP点不着火...解决之道
ICP光谱
  • 最近公司的ICP老点不着火,连续晕了两天....
    一点火就提示:
    1.氩气压力不够或者空气泄漏
    2.冷却气故障
    3.RF电压不足
    根据上述提示,一直在查找问题,进样系统,炬管,氩气进出品,空压机的排水....找了两天都没找到.今天中午终于有戏了:把氩气分压调至1.0MPa(正常时为0.8MPa),点火.....终于点着了....呵呵
    现在仪器一直开着,都不敢关,呵呵!等样品测完后,还要确定一下是不是压力表出了问题...估计是压力表的指示出现偏差,无法正确的指示其氩气压力...
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/07/16
    可能是氩气滤网有点堵,拆下用丙酮清洗.
  • popo
    第2楼2008/07/21
    管线太长?或者就是你的压力表不准了
  • umbrella446
    第3楼2008/07/23
    你看看你的那个切割气的电磁阀,是不是点火时没跳上来?如果是的话,换个O ring 就是胶圈就好了
  • cjh01021212
    第4楼2008/07/24
    是不是压力不够啊
  • dongzhulai
    第5楼2008/07/27
    查气路和循环水的管路.
  • summer570
    第6楼2008/07/28
    东西不错正好需要谢谢
  • wangjia7112
    第7楼2008/07/28
    我觉得应该压力不足或者是哪儿有漏气了
  • smsckm1220
    第8楼2008/07/28
    学习学习,哈哈
  • 面对面想你
    第9楼2008/07/28
    我的ICP也点不着了,提示 shear gas is not flowing!哪位帮帮忙,看是什么原因,能不能不找工程师就可以解决啊?
  • shaweinan
    第10楼2008/07/29
      如果是PE的ICP也可以先按着楼主的方法找一下原因呀。
    jackcong 发表:  我的ICP也点不着了,提示 shear gas is not flowing!哪位帮帮忙,看是什么原因,能不能不找工程师就可以解决啊?
