水质检测
小H
第1楼2010/05/14
2、是先加接种水和营养液再曝气,还是先曝气,到要用的时候再加接种水和营养液。 先曝气 ,在加营养液。曝气最好能在培养箱的温度里面进行最好。
第2楼2010/05/14
考标样,是用稀释接种法,还是直接用稀释法。考标样我们一般用快速法的,五日法测完时间期限难说都过了!
第3楼2010/05/14
1、我是用接种稀释法做BOD,可是每次空白都会超过范围,这个是什么原因呢?可能是水样稀释装溶解氧瓶的时候没注意是空气进入太多了。或者就是空白的瓶子的清洗出问题了。
蜗牛
第4楼2010/05/14
操作没问题吧,所有的注意事项 和质保措施都要做好制作稀释接种水:纯水先曝气,溶氧达到饱和后再加接种液混匀保存在20℃下待用。 稀释水的制作可以先加盐溶液再曝气,没有影响。接种稀释水的BOD5应小于1.5mg/L,如果比这个大的话接种液可能有问题。培养过程要避光,保持水封。 200234的真值是108±8;200235还没做过考标样,因为不属于特定的废水范围用稀释法做就好了。
