2005/10/22
[quote]原文由 [B]jerry_f[/B] 发表: 有个疑问:对于一个成品,报告它的结果是按整件产品还是按拆分后的组分报告?[/quote] 要看你们实验室在认证时是如何规定的 规定是按整件产品报告就按整件产品报告 规定是按拆分后的组分报告就按拆分后的组分报告
2005/10/25
[quote]原文由 [B]lotus_sum[/B] 发表: 1.如何選取代表性樣品; 2.如何進行樣品粉碎處理; 3.如何去除消解後剩余溶液的殘酸; 等等! 希望大家能夠共同討論分析技術!很多時候除了原理以外還有許多值得掌握的東西? [/quote] 第一个问题 代表样品应该是你拆分后的最小单位。 对于第二个问题,我们的做法是直接放在粉碎机,对于那些韧性大的无法粉碎的样品可以先在液氮罐里面冷冻然后迅速粉碎,注意一定要快。否则液氮的效果很快失去了。 第三个问题 一般我们用弱碱性物质碳酸钠中和,根据PH值确定是否中和。只要选的弱酸没有需要测定的元素就可以。 只是一点浅见,请勿见笑。
2005/10/26
看看大家如何讨论煤炭、矿石样品的采制样方法,^_^,不是为难大家,关键是这些产品本身的不均匀性的,到现在还没有煤的结构、官能团之类的权威解释,还有目前所有的元素在煤中都能找到的!
2005/10/21
取代表性样品往往采用四分法,直到取到足够的样品为止。 我觉得比较麻烦的是如何拆分样品,如镀层、喷涂物等 有个疑问:对于一个成品,报告它的结果是按整件产品还是按拆分后的组分报告?
2005/10/28
样品均匀性评价有很多统计方法! 取样测试如果分布规律相同,可以认为两个样品相同! 当然测试选的指标要易得可信!
