原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/05/14
具体含量应该与原料有关系吧。楼主不是问的标准限量要求吧?
chemistryren
第2楼2010/05/16
呵呵,买点来自己做一下吧.
liuhaichao
第3楼2010/05/17
我想知道一般经验而言蜂胶里砷 汞 铅含量是多少?我做过样品结果显示含量是零,做了六平行其中有五个含量是零,一个是5.0左右。像蜂胶中会含有砷,汞,铅吗?谢谢
快乐
第4楼2010/05/17
铅有一点,砷、汞不太清楚。
第5楼2010/05/17
一个是5.0?是什么呀?铅吗?你是用原子荧光做的吗?原子荧光做铅不是太好,做砷和汞还可以?一般情况蜂胶中铅是多少有点的。砷汞不一定,污染问题不好说!
第6楼2010/05/17
我是用原子荧光做的,5.0是砷的含量,其余五瓶中砷含量都是零。而铅和汞根本测不出来都是零,所以我很想知道蜂胶中会含有这些吗?谢谢
第7楼2010/05/18
我今天在次测定时,和大家说的相反铅一点都没有,汞较少而且样品值要比空白值低,砷还可以。
第8楼2010/05/18
你这次做的砷是多少呀?
第9楼2010/05/20
砷是5.0左右,汞是零点几,单位都是PPb
天涯就是天地
第10楼2010/05/20
测了才知道是多少了
