lijin79833313
第1楼2010/05/15
卡尔费休试液的配制方法为:
称取碘(置硫酸干燥器内48小时以上)110g,置干燥的具塞锥形瓶中,加无水吡啶160ml,注意冷却,振摇至碘全部溶解后,加无水甲醇300ml,称定重量,将锥形瓶置冰浴中冷却,在避免空气中水分侵入的条件下,通入干燥的二氧化硫至重量增加72g,再加无水甲醇使成1000ml,密塞,摇匀,在暗处放置24小时,即得。本液应遮光,密封,置阴凉干燥处保存。临用前应标定浓度。
卡尔费休法测定水分的原理如下:
H2O+I2+SO2+3C5H5N+CH3OH→2C5H5N•HI+C5H5HNSO4CH3
直观表现为卡尔费休试液与水反应后褪色,当滴定至溶液由浅黄色变为红棕色即为终点,采用永停法用电流指示更为准确。
----------------------幸福的正确线------------------------------
PPeter
第2楼2010/05/15
卡尔·费休水分测定法是1935年卡尔·费休(KarlFj scher)提出的测定水分的容量分拆方法。
费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要-定量的水参加反应:
I2十S02十2H2O=2HI十H2SO4 (1)
上述反应是可逆的。为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。实验证明,吡啶是最适宜的试剂,同时吡啶还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。因此,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。试剂的理论摩尔比为碘:二氧化硫:吡啶,甲醇=1:1:3:1。通常,配制费休试剂时只有碘应严格依照化学计量,其它组分则是过量的,一般采用的摩尔比为碘:二氧化硫:吡啶:甲醇=1:3:10:50。配制费休试剂所用各物质必须严格控制其含水量,一般不得超过0.1%,若进行微量分析时,不应超过数个ppm。
卡尔费休试剂用前标定。标定方法一般有纯水标定、含水甲酵标准溶液标定和稳定的结晶水合物标定三种。
费休法的滴定终点,对于无色试液可用目视法判定。如果是带有颜色或呈浑浊状的试液,则需用水停滴走法或电位滴定法判定终点。
