青林
第1楼2010/05/15
物质在溶剂中发生电离,根据其不同的pka值,使其在溶液中带点,所以其分离度会受到ph值的影响,因为ph值决定物质有多少带电,有多少中性,从而觉得其保留值的不同,当ph大于或小于pka值2的时候,物质基本上不带电,此时物质的保留值就趋于稳定,由此可以根据缓冲盐的加入控制ph值,以调节物质的保留值,来调节物质的分离情况。一般加缓冲盐的时候都是使酸性或碱性物质不带电。但是盐对色谱柱有影响,所以在满足分离要求的情况下用量越少越好期待其他的答案!!
有水有渝
第2楼2010/05/15
缓冲盐的主要作用就是保持系统PH相对稳定,一般增加缓冲盐的浓度,会有轻微的增加物质保留时间的作用,这个是在分析条件是酸性条件下看到的结果。
fobhcff
第3楼2010/07/06
肯定有影响,xky0230699:影响具体体现在哪些方面?
