ta2582391
第1楼2008/08/19
一个是加甲醇前调的加甲醇进去后PH当然有变化了另一个是加甲醇后调会一样吗!
zhangbin920
第2楼2008/08/20
前一个仅仅调节了磷酸氢二甲的PH值。后者是调节的混合溶液的PH值,当然有不同了
雾非雾
第3楼2008/08/20
有个问题想问一下,甲醇会影响到PH值吗?
waterspring
第4楼2008/08/20
肯定不一样,第二个PH肯定不是2.5
zhaoyongxiu
第5楼2008/08/20
请教大侠我用的是梯度洗脱的(就是两个泵的液相)我用是流动相应该是甲醇:0.1mol/l磷酸二氢钾--10:90(用磷酸调ph值到2.5)请问我的流动相该怎么处理啊!
happy王子矜
第6楼2008/08/20
水系调pH,甲醇不管。除了TFA,其他梯度的程序有机相一般不加其他的东西,纯的上
exciting1973
第7楼2008/08/20
根据你所需要的流动相,应该是把甲醇和磷酸二氢钾先混合之后在调解pH值
第8楼2008/08/20
都梯度程序了
有水有渝
第9楼2008/08/20
甲醇会影响PH,但是水相一般都是缓冲溶液,所以水相调好PH后再加甲醇对整个流动相的PH影响不大,大部分标准都是先调水相的PH然后再跟有机相混匀.如果是自己开发方法,两种都试一下,比较法是方法建立过程中常用到的.
小寒
第10楼2008/08/20
这个问题问的有意思!我们都是配好流动相,上柱时用溶剂管理器混匀,它颠覆了这个习惯,先混合也可以,但是配多了,用不了,有机溶剂也不就浪费了吗?嘿嘿,个人观点!
