气相色谱(GC)
乙醚
第1楼2010/05/15
我通常把柱子拉直,再往外敲打,当然不要拉出死湾。
阿宝
第2楼2010/05/15
我也是把它拉直了往外敲打,并用一个细铁丝从一段捅,不过还是很费劲。
cdduhf
第3楼2010/05/15
可以通气并同时轻敲。玻璃柱当心敲碎,气体压力不要太高。
chengjingbao
第4楼2010/05/15
非常简单的问题了,先敲击一端,掏空一小截,然后又一头接入钢瓶气,3~5公斤的压力,又一端就后放烟雾弹了。就这么简单,试过几十次了,还没失败过!
儒雅凤
第5楼2010/05/16
先将柱头处的堵塞物——玻璃棉取出,再采用上述方法,更方便。
马克思的战友
第6楼2010/05/16
我们是买注射器加压排出。
第7楼2010/05/16
什么样的注射器?注射器能排出填料吗?
happy水中月
第8楼2010/05/16
我们是将堵头的东西用细的铁丝扣出来,加个缓冲瓶,接上真空喷吸出来的,也很好用。
张驰有度
第9楼2010/05/17
没搞过,学习了.
ngm0414
第10楼2010/05/18
我常用的方法是接进样器的一段去除堵塞的玻璃棉,连接检测器的一段用洗耳球吹,在吹的过程中轻轻敲击色谱柱,该方法我已经成功反复30次以上,很有效。不妨试试。
