气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/07/16
原来还有这种情况,因为电阻变化识别为其它进样口,以为用软件设置就行了。
安平
第2楼2015/07/16
硬件故障。。。。
wazcq
第3楼2015/07/16
我问工程师了他说岛津没有单独买一个电阻,所以试过不行的话就要换整个板。是挺浪费
第4楼2015/07/16
原装厂家都是这样的,有家大厂商的仪器主板电池(电池是固化在主板上的,拆不掉)坏掉,就要换主板。 人工太贵。。。。。 或者说,尊重知识的价值吧。。。
老多_小多
第5楼2015/07/17
wazcq,【仪器应用】活动不包含仪器维修的原创,谢谢对活动的支持,不能给你仪器应用活动的奖励,不好意思啊
hhbbcc
第6楼2015/07/17
我能说我们也遇到这种情况了吗,解决方法也不是换什么东西,把图7的那个插口拔下来,清理一下灰尘,完美解决!
qqqid
第7楼2015/07/18
在接口上加个电阻,通过阻值判断接口上插入的是哪一种模块,这种设计真够奇葩的。
wyj2008a
第8楼2015/07/19
我们有台GC-2010plus装机时曾问过工程师这个电阻作用,不同检测器配置不同阻值用以识别检测器类型。
lsyecspc
第9楼2015/07/20
还算厚道,能单独检查更换电阻,实在不行就自己买个电阻换上,比不识别就整个换好多了。
yyj199392
第10楼2015/07/20
分析很透彻
