原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/05/15
高含量物质是测不准的,含量要稀释,会引入误差
r9arrow
第2楼2010/05/16
嗯好,用ICP-AES呢?我看到有些文献提到用这个测,但准确度不好,说是LiTaO3在HF中溶解度有限,溶解的部分与晶体成分也不是完全一致
chemistryren
第3楼2010/05/16
如果要用氢氟酸,那还是用ICP耐氢氟酸的雾化器做吧..原子吸收不耐氢氟酸的.
zhhp508
第4楼2010/05/16
你所谓的精确是要精确到什么程度?用直读光谱会好点,XRF也不错。
第5楼2010/05/19
用XRF,Li元素测不出来的
nkgzs
第6楼2010/05/19
楼主,AAS不太适合纯物质的定量分析,由于线性范围的原因,高倍率的稀释会引入大量误差。还是考虑ICP吧,就你所言,要想测准测好,样品的前处理是你自己需要摸索的关键,呵呵,很多东西只有参考资料,没有现成方法的。
