【讨论】原子吸收分光光度计是这样的吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们用的是瑞利的原子吸收,可在做样品的时候它所读的吸光度是负数的而浓度的话却是正数的,我就是想不明白为什么会是这样的!我是用那介质调零的,按道理说也是不会出现负数的?纳闷···
  • chemistryren
    第2楼2010/05/16
    那是因为你的标准曲线截距负得很大,计算时就成正的了.
  • jmcdcjyk
    第3楼2010/05/16
    那是标准零点的吸光度比样品大,才会出现负吸光度值。
  • 快乐
    第4楼2010/05/16
    出现负值一般要考虑试剂空白、仪器漂移、元素的灵敏度等问题
  • lijiabing
    第5楼2010/05/17
    样品也是应该没有理由小过空白的呀?真是搞不明白···
  • happy爱米粒
    第7楼2010/05/18
    我们也经常碰到这样的问题,首先考虑标准曲线截距,然后是样品背景干扰,石墨管等污染,最后是空白污染。不过如果负吸收一点点,可以认为样品是未检出吧。如果负吸收很大,那就应该考虑上面几个因素了。
  • ldgfive
    第8楼2010/05/18
    应助工程师
    吸光度值 出现负值是有可能的,但不会很离谱
    lijiabing(lijiabing) 发表:我们用的是瑞利的原子吸收,可在做样品的时候它所读的吸光度是负数的而浓度的话却是正数的,我就是想不明白为什么会是这样的!我是用那介质调零的,按道理说也是不会出现负数的?纳闷···
  • hbvision
    第9楼2010/05/18
    我们实验室测的样品经常都有空白是负的,样品也是负的
  • 大漠孤洲
    第10楼2010/05/18
    你用标样做一下试试,浓度稍微大点。既然曲线能做出来,应该不会是仪器的问题,有可能曲线的截距太大了的原因。
  • jyjcyshjl
    第11楼2010/05/18
    尽量把条件稳定好再做
