当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】共同讨论质谱检出限!
  • 以质谱优
    2010/05/15
ICP-MS
  • 大家来说说这样一个问题:1》检测限和检出限的定义及区别?
    2》仪器检测限和方法检出限的区别?
    3》方法检出下限是怎样定义和计算的?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/05/15
    1、检测限和检出限是一回事;
    2、在ICP-MS上,仪器检测限是3倍的SD,方法检出限是根据样品称样量和定容体积计算而得;
    3、方法检出下限就是方法检出限。
  • miaoyulong98
    第2楼2010/11/23
    正需要这个!!!
  • dahua1981
    第3楼2010/11/24
    希望高人能给与解答
  • timstoicpms
    第4楼2010/11/24
    “检测限”是一个 容易让人产生误会、应予以摒弃的名词。
    标准表述为: 检出限(Limit of Detection) 与 测定限(Limit of Determination)
    检出限的计算方法,以U元素为例,将二次亚沸蒸馏的 4 wt%的稀硝酸测试足够多次(比如20)
    次数计数
    134
    242
    356
    467
    567
    667
    773
    840
    936
    1027
    1154
    1280
    1361
    1453
    1535
    1639
    1753
    1867
    1960
    2038
    average52
    3 SD45
    平均值=52cps3SD=45cps。如果10ppb U能产生60cps计数,那么检出限= 45cps×10ppb÷600000cps=0.75ppt。由此可见,仪器检出限是不断变化的:①与空白试剂重复性测试的标准偏差SD有关,②与仪器灵敏度调谐有关。
    而测定限考察 化学处理流程中实验环境、试剂本底等的贡献。计算方法是把“过程空白”(不加入样品,按照化学处理流程,该加什么试剂就加什么试剂)测试若干次,3倍SD所对应的浓度就是 测定限。
