johne0212
第9楼2010/05/17
不知道你有没有听说过静电效应呀?所有的信号都是通过将模拟信号转化为电信号的,之间是通过一个RS232输出线或者USB线将检测器和工作站连接起来的。并且模拟信号转化有两个触发电压1v或者10v。一般第三方工作站接检测器都用1v的触发电压。如果你的插座没有接地或者你的检测器同工作站之间连接没有接地线就会出现静电现象,反映在工作站上就是不断有很尖的鬼峰出现。这时候后你就考虑一下自己做个接地线把静电传输出去。
我们以前用工作站控制别人的仪器时候也经常出现这个问题的。
