原子吸收光谱(AAS)
wangwang1988
第1楼2012/03/26
说明你关仪器的时候没有关闭灯吧
ldgfive
第2楼2012/03/26
看情况,很象是电路板故障
gardendream
第3楼2012/03/26
关仪器的时候没有关灯?详细说明下。
第4楼2012/03/26
但是仪器似乎挺正常的
jack510070
第5楼2012/03/26
夕阳老师来回答吧,他最权威。
悠旸
第6楼2012/03/26
仪器正常的情况没有这个可能性,建议关机后把各个灯换换灯座位置重新试试。
第7楼2012/03/27
互相换了位置还是问题依旧,有的在闪,有的一直在亮着,只不过亮度都很微弱,否则应该早就发现这个问题了。现在只能把不用的灯拿下了,只留着当天要用的灯。
tingxi
第8楼2012/03/27
这是在低电流预热元素灯,我的Z-2700也是这样,没关系,不影响灯的寿命和仪器的分析性能。
第9楼2012/03/27
如果是这样的话那就放心了,多谢
第10楼2012/03/27
这个不影响灯的寿命,每种仪器的使用不一样,这是仪器最开始的设置,如果实在要弄明白建议你可以问下维修方或卖家
