原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2007/04/05
仪器不稳定,或空白有问题.
快乐
第2楼2007/04/06
有时,仪器灵敏度不够,是会遇到这问题
gxyqfx
第3楼2007/04/06
仪器的稳定性,还检查灯。
程序
第4楼2007/04/06
空白试验样品有污染,建议空白做平行样
hanjinsh
第5楼2007/08/14
利用标准加入法试试.
gemww1
第6楼2007/08/14
应该是空白有问题
五月流火
第7楼2007/08/14
空白问题或者 被测元素含量极低 甚至不含
ybhbtxw
第8楼2007/08/14
应该书说.仪器(能量)不稳定,可多热一下仪器;空白也可能有问题(污染)
ylylttt
第9楼2007/08/16
原因很多,你能告诉我测量的浓度吗,如果浓度特别低,而且机器不稳定,很可能噪声就大于了测定值。建议加标,坐一下,作之前考虑一下仪器的稳定性。
terence0831
第10楼2007/08/16
浓度太低了吧.在检测限附近的值都是很不稳定的!
