【讨论】含盐流动相损坏色谱柱原因
厂商论坛
  • 大家讲一讲含盐流动相损坏色谱柱原因
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:欢迎提出讨论话题
  • yongw
    第1楼2010/05/17
    可能主要是容易结晶,堵塞柱子
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与,欢迎分享
  • 东风恶
    第2楼2010/05/17
    很是赞同!
    yongw(yongw) 发表:可能主要是容易结晶,堵塞柱子
  • lxx5052
    第3楼2010/05/17
    就是这个了吧?还有别的??
  • zxhcnf
    第4楼2010/05/18
    缓冲盐析出堵塞筛板导致柱压高,这个大家都知道,但有没有可能缓冲盐对硅胶基质有一定的损伤啊,比如跟硅羟基的离子交换作用
  • 快乐
    第5楼2010/05/18
    有机相浓度增加,使缓冲盐溶解度降低,盐会析出结晶
  • yongw
    第6楼2010/05/19
    只有不用95%以上的有机相,析出的可能性小
    快乐(ynsfeed) 发表:有机相浓度增加,使缓冲盐溶解度降低,盐会析出结晶
  • 快乐
    第7楼2010/05/19
    超过80%,磷酸盐就会析出了。
    yongw(yongw) 发表:只有不用95%以上的有机相,析出的可能性小
  • yongw
    第8楼2010/05/20
    不会吧,看看药典就会发现有很多的流动相含酸的比例都是超过你的比例
    快乐(ynsfeed) 发表:超过80%,磷酸盐就会析出了。
  • 快乐
    第9楼2010/05/20
    磷酸二氢钾缓冲液(0.02mol/L,pH值6.5)
    yongw(yongw) 发表:不会吧,看看药典就会发现有很多的流动相含酸的比例都是超过你的比例
  • chqiu111111
    第10楼2010/05/25
    是吗?我是用95%的盐,用了很久的,没有问题的,我觉得最主要之一就是用完后千万要洗柱子,洗久一些,每次用完后我都洗至少3个小时。还有一个就是如果刚用了ph为8的,然后马上就用ph为3的,这样就很容易析出结晶,最好是先洗后再换流动相。
