【求助】头发检测重金属问题??
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收如何检测头发中重金属的含量,如铅和镉
    含量比较低,没有石墨炉,可以测吗?请指教,谢谢!
  • 快乐
    第1楼2010/05/16
    用石墨炉很好测的,你先按照厂家推荐的方法,去做,然后再优化一下就可以了,若铅灵敏度不够或线线不好,加基体改进剂会好很多的。镉是最好的。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/05/16
    铅镉含量低,建议用石墨炉测。前处理用微波消解或干法灰化。
