playboy5046
第2楼2010/05/17
安装仪器的时候,少装了一根管,所以空气是通不了了 ,因为我之前没有清理过这玩意,当我拔出来的时候,看起来还是蛮让我不放心的,所以我又 重新给放了回去(放了好几次才放好),之后,我就试着空烧,结果曲线在800度会出现相对较大的波动,现在很郁闷啊,不过工程师说,也没必要非要把它除去,现在想问一下 怎么去验证一下对实验结果有无影响(用标准物质?)还有其他方法否?再个,谢谢老兄了,发现你很有才 呵呵!
playboy5046
第4楼2010/05/18
谢谢指点,在这里我有一个想法,你说咱们既然已经把它在N2气氛下烧到过来950度,那么 是否可以认为它在该气氛下低于950度的情况下不会在发生 质量衰变了呢?请指导!!
tutm
第5楼2010/05/18
不能这么估计的。因为大多数样品在氮气中高温下分解,经常会随加热时间变化的,也就是失重除了与温度有关,与时间也有关。第一次加热到最高温度时,分解是不一定是完全的,虽然第二次加热不超过第一次的温度,但是还是非常可能受影响的。当然这也要看样品性质,如果分解温度很低,比如500度基本上就分解完了,你做到900度,而且能基本上全部分解完,那第二个样品可能就不会有明显影响了。
suliaocailiao
第6楼2010/12/07
您说的意思是,不放坩锅,正常设置程序,空烧一下支架?
耐驰的TG209F3也可以这么作?
