直读光谱
yushushi
第1楼2010/05/17
这个不是定死的吧,每台仪器狭缝位置的读数应该没有可比性。毂轮的读数的意义只在于一台仪器自身入射狭缝和出射狭缝对准的位置的标记,至于这个位置的读数到底是多少,是可以更改的,说白了就是狭缝扫描是通过转动毂轮调整入射狭缝的位置到和出射狭缝对准。至于对准以后的读数是多少,这个和入射狭缝与毂轮之间的安装连接有关系,每台仪器可以不同。。。当然,如果生产商工艺对此有严格要求的话,也可以做到出厂的时候的统一,,,不过个人认为并不是必要的,可能这样做的唯一优势就在于便于仪器状态的观察和狭缝监视记录的整体实验统计了,,,
wybwyb
第2楼2010/05/17
只是想大家都说说,看看这个相对位置,随时长有多大变化!
yanghg007
第3楼2010/05/17
表示赞同。描迹只是对仪器状态的一个调整。数字的大小并没有关系。
第4楼2010/05/18
看变化的话需要知道开始启用仪器的时候,读数在多少,,,还有仪器的使用时间,还有现在的读数。
第5楼2010/05/18
仪器做好(ARL预置100),出厂发货前,会有一次峰值定位,值在100正负1左右吧,到现场安装,峰值约在正负3个左右吧,在客户手里用了段时间后,肯定有变动的,就想了解 一下每家这个变动,有什么个趋势.能一起讨论讨论最好!不方便也就算了!不在概念上跑题!
草原之恋
第6楼2010/05/18
厂家建议描迹不超过50就可以了。
第7楼2010/05/19
机器都 能正常使用,一台十几年了没变,一台两三年,每次总要降一点,不知哪 天是个头!
若惜
第8楼2010/05/19
ARL 3460 1.5年 97.4
第9楼2010/05/24
这个值个人觉得靠谱,我们两台4460一起订的货,先来的一台,安装使用期也是2.5年,现在位置96.9,后来的一台每次(两三个月时间)总要掉个0.3-0.5,现在都89,8了,问过当初安装工程师,答复是:没事!可能是还没稳定下来!
第10楼2010/05/24
斯派克的不太清楚,OBLF GS1000还是清楚的,一台04年的机器,250初始值,现在是224.一台09年11月的机器,250衩始值,现在是271.
