气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2010/05/17
再调最小峰面积设定值看看,调大点.
wach814
第2楼2010/05/17
没用,试过了,没变化
第3楼2010/05/17
可能吗?我是让您通过调大检测峰面积,来去除一些杂质峰,这样基线看起来方便些,应该是有效的。总觉得基线不好是您 的认识和操作上的问题。
zyt1986421
第4楼2010/05/17
应该是进样口太脏了所导致。建议拆下来用酸洗一下,然后冲干净,再装上试试
dicp-103
第5楼2010/05/17
检测是否有漏气的地方
阿宝
第6楼2010/05/17
从下面的图看,楼主应该放大了很多倍,噪声都出来了。感觉应该问题不大老化柱子看看有效果没?
yunzsep
第7楼2010/05/18
楼主的这个问题我碰到过,请问楼主用的是什么型号的仪器呢?因为不同型号的仪器出现这个问题的原因会有所不同
第8楼2010/05/18
一般来讲,问题肯定出在检测器这部分,但在检测器还是在放大板需要根据仪器厂家的设计思路来确定了,毕竟俺没见到仪器现场~呵呵
皮皮鱼
第9楼2010/05/18
基线波动大?色谱峰有多高啊?如果仅仅希望没有这些杂峰的标识烦人,那么提高峰检测灵敏度slope的设定值就ok了。
张驰有度
第10楼2010/05/18
将色谱柱检测器端重新装一下试试。以前也碰到过此问题,重装色谱柱后正常。
