气相色谱(GC)
小鬼当家
第1楼2010/05/17
可能是方法改动后未保存
coffee8
第2楼2010/05/17
有时候有漏气的情况会出现这样提示,可以将进样口紧一下。
第3楼2010/05/17
另外,如果先开仪器,后开载气,在仪器自检的过程中,进样口压力达不到设定的值要求,也会出现这样的问题!
阳光灿烂
第4楼2010/05/17
我是先开气体再开仪器, 而且方法没有发生变动。会不会是仪器软件或者加热板的控制有问题?是新仪器, 刚到一个月的样子。
xulinxiaoxiao
第5楼2010/05/17
没事的,这破仪器就这样,声音打的要死!你这个毛病可能是方法的问题了
戈壁明珠
第6楼2010/05/18
如果是硬件的问题,不可能重新调用方法就会改善,应该是软件设置部分的问题。
b-j_s-h
第7楼2010/05/18
啊啊啊,学到了!上周5我们换载气、氢气,没关仪器,结果换完了怎么运行都说没有压力,折腾了1个多小时,最后还是把仪器、气体都关了全部重来才好的。应该就是你说的这个问题
第8楼2010/05/18
其实在面板上重新选择压力打开应该也可以!
天天洗碗
第9楼2010/05/18
每次开机之前应该先通一段时间载气再开机,确保系统里有载气
fengzi9147
第10楼2010/05/19
确实存在这样的问题,我们的7890也出现过这个问题我们的仪器一直是开着的,突然某日,出现前进样口加热过慢,温度关闭,重新开机,仪器正常非常不解呀。。。。。。个人认为有可能还是软件不稳定
