张驰有度
第1楼2010/05/17
用的是什么检测器?波长范围不对?
rufusxrf
第2楼2010/05/17
DAD,波长已经是经过选择的了最优波长了。因为定性时候,进样浓度20000ppm,所以峰型还不错,等到想定量时候,就没什么响应值了!
有水有渝
第3楼2010/05/17
2-酮基-L-古龙酸的高效液相色谱分析采用Aminex A-27柱4.6×250mm;流动相为0.1mol/L甲酸铵(PH3.40),流速1.0mL/min,柱温45℃;用示差折光检测器检测.此方法回收率为93.61%,RSD为4.7%.这物质只有一个双键,紫外吸收肯定很小,你的检测波长是多少?做一个紫外扫描,选最大吸收波长检测。
第5楼2010/05/17
3楼说的方法,我也查到过,似乎不行也。我们只有紫外检测器,已经做过紫外扫描,选择最大吸收波长了。
